    Как подружить светодиодные лампы и кухонную вытяжку?
    Пт, 14.08.2020, 07:16 | Сообщение # 1
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Есть вытяжка с плавным зажиганием/выключением подсветки рабочей зоны и сенсорным управлением . С обычными лампами все отлично, но как только вставляешь светодиодные , после плавного пуска они начинают мигать с частотой примерно 1 Гц постоянно до выключения...
    Можно это как-то подружить между собой не переделывая все управление с нуля? Схемы вытяжки естественно нет...
    Пт, 14.08.2020, 07:39 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Вкручивать лампы накаливания или пробовать другие светодиодные лампы ...
    Пт, 14.08.2020, 08:24 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Надо более мощные LED лампы ставить, сам неделю назад с этим воевал, на слабых пару ваттных электронный драйвер не стартует.
    Пт, 14.08.2020, 19:50 | Сообщение # 4
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Ок. Спасибо ) Попробую помощнее, если найду с цоколем GU10 , что-то мощнее 5W . Сомнительно... 2 штуки по 5W не так уж и мало...
    Пт, 14.08.2020, 19:53 | Сообщение # 5
    Вставь одну обычную и одну светодиодную и проверь в работе. Вполне возможно что мигают от помех двигателя.
    Пт, 14.08.2020, 20:54 | Сообщение # 6
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Там подсветка отдельно включается . Движок не причем .
