    • Страница 3 из 3
    Индикатор ионизирующего излучения (дозиметр)
    Ср, 29.10.2014, 17:13 | Сообщение # 21
    Электрод
      Постов: 2   ОК
    Странно даже очень этот "Север" копирует выпускавшийся в СССР карманный индикатор Мастер-1, у меня такой до сих пор лежит. Серьезный недостаток его в том что на нем стоит жидкокристаллический индикатор от белорусских часов Электроника 55, причем редкой модификации, два раза уже менял, заплывают черным пятном примерно через пять лет . А сейчас такой экран вообще не найти... cry
    Файлы: 6119786.jpg (278.9 Kb)
    Вс, 23.11.2014, 05:49 | Сообщение # 22
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    По вопросу о дозиметрах-никто не в курсе какова мощность излучения калибровочного источника у дозиметра ДП-2? На сколько опасен со снятой крышкой?
    Вс, 23.11.2014, 07:35 | Сообщение # 23
    safin395
      Постов: 872   Х
    добавлю схему....измерения Зиверты и Рентгены.
    есть урезаная версия на пик 628...только Зиверты
    Файлы: 8493476.gif (74.3 Kb)
    Сб, 05.05.2018, 23:47 | Сообщение # 24
    AlenLegion
      Постов: 18   ОК
    Друг просил где может купить дозиметр бета 1 нормальная цена, он живет Славянск (Донецк).
    Файлы: 9937923.jpg (47.5 Kb)
    Вс, 20.12.2020, 10:29 | Сообщение # 25
    vyacheslav3241
      Постов: 4   ОК
    Кто нибудь собирал дозиметр "Гамма -3" по предоставленной схеме? В схеме специально внесены ошибки. Контроллер прошивается - и кажется работает, так как есть генерация 8,191 Мгц, но индикатор не запускается. Поменял питание местами на индикаторе, 5 к замкнул на корпус. Но это ничего не дало. Практика по запуску индикаторов МТ-16S2H-2Y имеется. Заранее благодарю
    • Страница 3 из 3
