    • Страница 2 из 2
    Влагомер на DHT22
    Вт, 27.10.2020, 08:45 | Сообщение # 11
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    григорий0861, а просто заменить 11 на 22 не пробовал? Со стороны контроллера они выглядят одинаково, только дробные части и влажности, и температуры в 11-м всегда 0.
    Вт, 27.10.2020, 09:10 | Сообщение # 12
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Но
    Но автор же пишет,что код надо править под него.А пробовать не пробовал,в коментах там пишут что пробовали,показывает одни ноли.
    Вт, 27.10.2020, 13:58 | Сообщение # 13
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Посмотрел даташиты. Для прошивки нашел 2 отличия. 1-ое указал в #11 и оно на данную схему не влияет. 2-е - периодичность опроса датчика - 1 раз в секунду для DHT11 и 1 раз в 2 секунды для DHT22. Насколько это критично не знаю, но и поправить в исходнике несложно - там есть delay_1s, которую нужно просто пересчитать (или подобрать в отладчике) на delay_2s или просто еще раз добавить call delay_1s в главном цикле. Остальное анализировать лень, но программу писал очень начинающий.
    Вт, 27.10.2020, 15:03 | Сообщение # 14
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Ну на то время,он наверное и был очень начинающий.
    Добавлено (27.10.2020, 16:06)
    А я сам,ещё вобще ни какой.
    Ср, 28.10.2020, 22:24 | Сообщение # 15
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    В общем, разобрался. Большинство даташитов на DHT22, валяющихся во всемирной помойке, именно помоями и являются.
    В DHT22 по-другому представлены принятые данные, влажность представлена 16-битным числом, после преобразования которого в десятичную систему счисления младший разряд - десятые процента, 2-й - единицы, 3-й - десятки процентов влажности.
    Ни в одном из найденных мной даташитов этого не написано, пришлось курить ардуиновскую библиотеку.
    Ср, 28.10.2020, 22:49 | Сообщение # 16
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    В протеусе работает. В наличии нет, но мне и не нужно. Оптимизировать есть куда :D .
    Файлы: HHH.hex (1.0 Kb)
    Чт, 29.10.2020, 06:39 | Сообщение # 17
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Сегодня испытаю отпишусь.Блин большое вам человеческое спасибо.Мало кто так поможет.
    Чт, 29.10.2020, 07:12 | Сообщение # 18
    А еще меньше кто в этом разбирается.
    Чт, 29.10.2020, 10:14 | Сообщение # 19
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    msmmmm Ещё раз вам большое спасибо.Заработала схема,я доволен.Если я чтото должен, скажите.Видео не смогу сюда впихнуть,весит много 27.4 МБ,хотя я его сжал,весило вообще 73.
    Чт, 29.10.2020, 22:14 | Сообщение # 20
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Может кому пригодится: вместо буквы Н - десятые влажности. Проект удаляю.
    Файлы: HHH3.hex (1.0 Kb) · HHH.asm (11.2 Kb)
    • Страница 2 из 2
