    • Страница 4 из 4
    TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов
    Ср, 25.03.2020, 11:17 | Сообщение # 31
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    Нужно изменить ток разряда?
    Там три режима.
    а народу хочется плавненько кнопочками, по 1 миллиамперу (а особо требовательным, и по 1 микроамперу) biggrin
    Цитата Лекс59 ()
    Нужен просто заряд без замера?
    Да пожалуйста, можно все изменить в скетче.
    Не устраивает Ардуино?
    Ну кто мешает собрать на голом МК?
    а вот тут и камень преткновения. Если изменять для себя - то ардуйно, если на голом МК, то и изменять нечего sad или появиться 15 вариантов прошивок для каждой хотелки и как сказал apeks, варианты 40В и 2ХХХ Ампер biggrin в том числе.
    Ср, 25.03.2020, 11:23 | Сообщение # 32
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Тут вариантов три.
    1. Переменный резистор большой мощности.
    2. Регулировка как в электронной нагрузке с оху.. большим радиатором.
    3. Где то в параллельной ветке на форуме была фотка губозакаточной машинки. biggrin https://radioskot.ru/_fr/143/4181610.jpg
    Ср, 25.03.2020, 11:28 | Сообщение # 33
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    да ладно ) не такой уж и ох..., если до 1 А и питание вольт этак 9, то Ватт 5 выделиться на УЭ...
    Ср, 25.03.2020, 12:00 | Сообщение # 34
    У меня работает подобная зарядка на атмега 16. Схема и прошивка утеряна вместе с жестким диском. Ток и напряжение регулируется как душе угодно. Разряд тоже и идет в линейном режиме. Радиатор стоит где то 6х6 см с кулером. При токе 1а кулер не включается. Так что это вполне рабочий вариант.
    Ср, 25.03.2020, 12:02 | Сообщение # 35
    iharl
      Постов: 119   Друзья
    Цитата vrytsev ()
    Не могу понять, в чем проблема?
    То устройство явно универсальнее. И дает возможность превратить его просто в зарядник при желании.
    Так дорога сердцу именно Мега 8?
    Согласен с Вами покоцали прибор а из плюсов Мега 8 по цен почти не отличается от 168 - стоил оно того ? ))))
    Ср, 25.03.2020, 12:22 | Сообщение # 36
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    подобная поточнее, пожалуйста)
    Ср, 25.03.2020, 16:53 | Сообщение # 37
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Цитата Лекс59 ()
    Господа. Ну вот не пойму. Предлагал же устройство от tekagi.
    Не нужен заряд до напряжения хранения?
    Да ради бога, в скетче все это меняется.
    Да пожалуйста, можно просто выбрать нужный режим в меню.
    Там три режима. И номиналы (токи) можно менять при сборке.
    Нужно изменить ток заряда?
    Ну измените питающее напряжение. Просто питайте от регулируемого БП.
    Там единственное серьезное отличие - CC-CV.
    Ну так никто не мешает просто заряжать через ТР4056 без всяких заморочек.
    Прямо аккурат в десяточку!!!
    Я лишь попытался изменить программу,написанную в Ардуино (я ни в коем случае не хочу обидеть любителей ардуино),под атмега8,но эта среда "сжирает" память атмег... очень много,вернее сказать "сжирает" библиотеки,например оверсэмпленг,там примитивное-
    сброс переменной
    цикл 16 раз
    циклическое измерение АЦП(проще говоря)
    приращение к переменной ADCL/ADCH(к переменной плюсуется значение АЦП)
    выход из цикла
    в ардуино занимает 16 % атмега8,
    в моем случае 2%!
    Добавлено (25.03.2020, 18:16)
    Переделайте на атмега8,а мы посмотрим что вы бы уместили в 8 кб
    Не в обиду !
    А на атмега16-можно разгуляться,памяти пруд пруди для LI-ION 4,2 вольта!
    Вс, 29.03.2020, 07:29 | Сообщение # 38
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Подправленная программа,схема и фузы в первых сообщениях
    Файлы: TLIA_CLOCK_002.hex (20.9 Kb)
    • Страница 4 из 4
