    Проблема с китайским вольтметром
    Ср, 08.01.2020, 22:42 | Сообщение # 1
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Имеется зарядное устройство для аккумуляторов 12в. Схема проста: трансформатор+диодный мост. Для измерения тока добавил резистор 0.1 Ом, на него посадил самый простой китайский вольтметр (три сегмента, +, -, питание). 830 мультиметр отображает падение напруги на резисторе корректно, а вот показания китайца зависят от уровня осадков в Зимбабве, причем первое случайно выпавшее значение не изменяется во времени. Т.е. вольметр плохо переваривает пульсации. Можно как-то устранить проблему без установки кондера большей емкости?
    Ср, 08.01.2020, 23:02 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    От чего и как питается вольтметр?
    Ср, 08.01.2020, 23:10 | Сообщение # 3
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Масса общая, вывод питания отдельно. Питание от того же моста, только через дополнительный диод и параллельно конденсатор(без конденсатора по питанию индикатор не включается). Пробовал запитывать от отдельного БП 12в (опять же, масса общая) - показания не изменились
    Чт, 09.01.2020, 07:43 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Мб просто взять стрелочный индикатор?
    Чем ограничиваете ток при зарядке?
    Чт, 09.01.2020, 17:50 | Сообщение # 5
    vanya789
      Постов: 45   ОК
    Разобрался. Это все особенности китайских прошивок. Другой с виду вольтметр работает отлично, хотя схема идентична. Контроллеры - китайские безымянные 16-ножки(cкорее всего PIC).
