    • Страница 55 из 55
    • 53
    • 54
    • 55
    Схемотехника самодельных осциллографов
    Ср, 25.12.2019, 17:15 | Сообщение # 541
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    Вот на чем я сейчас остановился. Дисплей 3,2" из другого проекта, жду 3,95".
    И Мега 2560 Мини будет.
    Файлы: 4769935.jpg (377.3 Kb)
    Пт, 31.01.2020, 17:17 | Сообщение # 542
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    Пришел битый дисплей с Китаю и решил попробовать входной делитель. На первом снимке сигнал на входе, на втором на выходе входного делителя, частота 2 мГц.
    Добавлено (01.02.2020, 09:25)
    Цитата Лекс59 ()
    Интересен будет результат с оптическими реле.
    Диаграмма включения у них не очень, но данных по пропускной способности в открытом состоянии я не нашел.
    Что скажете про форму сигнала после оптронов.
    Файлы: 1193624.jpg (254.2 Kb) · 3677024.jpg (237.9 Kb)
    Сб, 01.02.2020, 13:49 | Сообщение # 543
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    в теме мурзика столкнулись с проблемой единичной оптики на "откр-закр" вход, проверил один новый с упаковки
    оказывается не все так радужно и надежней реле полупроводники не всегда бывают
    Сб, 01.02.2020, 15:30 | Сообщение # 544
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    Думаю, что этого мне хватит за глаза. Поскольку дальше с входным усилителем пока полный швах. 8066 с Китаю оказались полным гоуном, трапеция на 10 кГц. Заказал у нас AD8042, буду попробовать на нем. Присмотрел TSH330, но они одинарные О.У., зато ТТХ зашкаливает. Если на 8042 будет так же плохо как и на 8066, закажу 330 и буду переделывать плату входного усилителя.
    Сб, 01.02.2020, 17:16 | Сообщение # 545
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    kpmic, сейчас рекомендуют ОРА2354, пока они нормальные, правда корпус меньше soic
    Сб, 01.02.2020, 17:18 | Сообщение # 546
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    К сожалению, к нам их не привезут!!!
    И плату все равно переделывать.
    Сб, 01.02.2020, 17:24 | Сообщение # 547
    булат
      Постов: 554   Друзья
    А сколько мегасемплов получилось у Вас?
    Сб, 01.02.2020, 17:26 | Сообщение # 548
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    До этого руки еще не дошли.
    Пока третирую только плату входного усилителя с делителем без контроллера.
    Надо получить приличный сигнал на выходе.
    Да и дисплея пока нет, с Китаю пришел очередной битый, работает пол экрана.
    Добавлено (18.02.2020, 20:22)
    Занялся цифровой частью осцила и пришел к выводу, что больше 1 мегасемпла без внешнего АЦП с него выжать нельзя. Порылся в Инете и нашел на микросхеме AD9226 , 65 MSPS. Заказал на АЛИ готовую плату АЦП на этой микросхеме. Но придется сопрягать ее с Мегой по I2C, не хватает ног на плате.
    Вт, 18.02.2020, 19:43 | Сообщение # 549
    булат
      Постов: 554   Друзья
    С i2c будет еще медленнее
    Максимум треть частоты работы вашей атмеги(хоть 328-й,хоть 2560-й)
    То есть если атмега работает на тактовой 16 МГц то максимум 16/3=5,3333 мегасемпла
    Вт, 18.02.2020, 19:48 | Сообщение # 550
    kpmic
      Постов: 30   ОК
    Придет, будем попробовать. Можно ноги с экономить на дисплее, вместо 16-ти битного режима подключить 8-ми битный. А всего надо 15 ног для подключения внешнего АЦП. Ну и можно перевести на Arduino DUE с частотой 84 Мгц.
    • Страница 55 из 55
    • 53
    • 54
    • 55
