    Самодельные часы на pic16f628
    Вс, 10.07.2016, 07:34 | Сообщение # 11
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Сатурн14252, какие индикаторы? Цвет, наверное, синий? Тускло работает потому, что у контроллера ограничение в 20 mA на вывод, и он просто не может выдать нужный ток. Плюс если индикатор синий, а на сегмент приходится два и более кристаллов, то 5 вольт также может не хватать.
    Проблема, скорее всего, с ULN2803. Может, бракованная попалась. Для уверенности поставить ULN2003 (точку и без ключей можно зажигать) и проверить, будет ли работать.
    Пн, 11.07.2016, 01:37 | Сообщение # 12
    Сатурн14252
      Постов: 91   ОК
    Индикаторы красные два кристалла 2.3 вольта . Куплю ULN2003 попробую.
    Пн, 11.07.2016, 08:40 | Сообщение # 13
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    А почему резисторы токоограничивающие отсутствуют? Может ток быть большой, а резисторы в базах анодных транзисторов довольно большие. Если h21э транзисторов небольшой, а индикатор потребляет много - будут просадки напряжения на базе и, соответственно, на эмиттере транзистора. Чтобы проверить, нужно рассчитать токоограничивающий резистор, выпаять одну из перемычек и подключить резистор с катода индикатора на общий (светиться будет постоянно). Если яркость будет недостаточной и не будет увеличиваться уменьшением резистора, нужно уменьшать резисторы в базах анодных транзисторов (я бы туда изначально по 1к поставил, это схема с ОК, больше чем надо через базу не пойдет, а выход мк больше, чем 5-ю мА не нагрузится).
    Какой номинальный ток сегмента индикатора?
    А если два кристалла последовательно, т.е. 4.6В, то нужно только напряжение на анодах поднимать (и ключ делать на 2-х транзисторах).
    Добавлено (11.07.2016, 09:40)
    А с микросхемой не работает, потому что она - инвертор, и под нее нужно прошивку менять.
    Пн, 11.07.2016, 10:57 | Сообщение # 14
    Сатурн14252
      Постов: 91   ОК
    Резисторы стоят 330 оm я их не нарисовал ,подскажи свою версию ключа на 2-х транзисторах.
    Пн, 11.07.2016, 11:01 | Сообщение # 15
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Сначала
    или название индикатора напиши.
    Пн, 11.07.2016, 11:21 | Сообщение # 16
    Сатурн14252
      Постов: 91   ОК
    10-20ma.
    Файлы: 8928494.jpg (15.8 Kb) · 1305122.png (15.3 Kb)
    Пн, 11.07.2016, 13:38 | Сообщение # 17
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Согласно даташиту (раздел 17 - "Electrical specifications", 135 страница), каждый вывод PIC'а держит по 25 mA максимум, а общая одновременная нагрузка всех портов не должна превышать 200 mA.
    Так что этот индикатор пик должен совершенно спокойно потянуть.
    Пн, 11.07.2016, 13:47 | Сообщение # 18
    Сатурн14252
      Постов: 91   ОК
    Китайский индикатор не всегда что написано верно. Тянет но тускло .
    Пн, 11.07.2016, 14:00 | Сообщение # 19
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Напряжение 3,5В. Ток написано 10-20 мА. Считаем у тебя: (5В-0,6В-3,5В)/330 Ом = 2,7 мА. Вот и светит слабо. Но без ключа увеличивать ток нельзя, т.к. через одну ножку, в импульсном режиме для сохранения яркости (динамическая индикация, скважность 4) придется давать в несколько раз больший ток. Потому нужен нижний ключ. Неинвертирующий.
    Вот тебе два
    Первый на одном транзисторе с ОК. Он проще, но посмотри падение напряжения на открытом КЭ. Второй мне нравится больше. И напряжения для маневра оставляет больше. В симуляторе прямое напряжение индикатора - 1,8В. Резистор тебе нужно будет еще меньше выбирать.
    Файлы: 5667078.jpg (49.5 Kb)
    Ср, 13.07.2016, 01:31 | Сообщение # 20
    Сатурн14252
      Постов: 91   ОК
    Собрал по схеме ключ 2 работает но особой яркости не увидел, также как и без ключей.
