    Часовые микросхемы к512пс2. утп-т45. к264гф1.
    Ср, 22.06.2016, 15:35 | Сообщение # 1
    seri00
      Постов: 84   ОК
    Эти микросхемы возможно использовать в металлоискателе пират в место NE555.
    Файлы: 2382689.jpg (292.3 Kb)
    Ср, 22.06.2016, 16:15 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    seri00, это вопрос или утверждение? Если вопрос, то нет. Таймер и часовая микросхема - не одно и то же. Вместо 555 можно использовать 555. На крайний случай КР1006ВИ1. На самый крайний - сварганить нечто подобное из К155ЛА3 и ей подобных.
    Вот по этой ссылке можно найти любую информацию о всяких микросхемах: http://google.com/ Там даже можно найти, какая микросхема на какие заменяется.
    Вс, 04.12.2016, 08:33 | Сообщение # 3
    chubchik1947
    дайте пожалуйста дискретную схему замены микросхемы утп-т45,перелистал архив журнала радио- ничего не нашел.
    Вс, 04.12.2016, 08:53 | Сообщение # 4
    Вряд ли она существует, такая схема.
    Сб, 18.04.2020, 17:03 | Сообщение # 5
    mixa0340
      Постов: 14   ОК
    Нашёл у себя К264ГФ1 и тоже стало интересно, подпаивая к выводам 7-10 пьезик ЗП-3, между выводами 2-7 или 2-12 конденсатор(задаёт частоту), и к выводу 4 (+1,5в.), вывод 10 общий ===> и кубик генерирует звук biggrin Если не подключать конденсатор то работает как усилитель)))
    Микросхема К264ГФ1 представляет собой усилитель-формирователь сигналов специальной формы. Назначение выв:
    1,2,11,- обратная связь;
    4- напр.питания(+1.3-1.6в) ;
    7- выход;
    10- общий;
    12- вход.
    Электрические параметры микросхемы К264ГФ1:
    Напряжение питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3…1,6 В
    Амплитуда выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7…1,1 В
    Нестабильность амплитуды выходного напряжения . . . . . . . . . . . . . . .≤ 60 мВ
    Потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 0,72 мВт
    Файлы: 2633946.jpg (69.0 Kb)
