    Переходник USB-RS232
    Вт, 01.12.2015, 18:58 | Сообщение # 1
    alyns85
      Постов: 139   Друзья
    Люди кто пользовался подобным конвентером нужна помощь,
    не получается через него залить скетч в arduino pro mini, раньше всегда это делал через usbasp, а теперь есть необходимость связать ПК с платой arduino через такой интерфейс, драйвера стоять, переходник в диспетчере определяется как com3, а вот что нужно выбрать программе arduino ide чтобы шить через него?
    Файлы: 9483211.jpeg (3.4 Kb)
    Вт, 01.12.2015, 19:10 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    1. В Arduino IDE:
    Tools>>Board>>Выбираем тип ардуины
    Tools>>Serial Port>>Com X (номер порта переходника)
    2. Нажимаем "Verify button" и ждем сообщения 'Done compiling'.
    3. Заливаем скетч.
    Чт, 10.12.2015, 08:28 | Сообщение # 3
    alyns85
      Постов: 139   Друзья
    Тип ардуины у менять выбран правильно, порт тоже, а "Verify button" такой кнопки у менять что-то нет!
    Добавлено (04.12.2015, 06:18)
    Что-же это такое, ни кто не хочет помочь моему горю! sad
    Добавлено (10.12.2015, 09:28)
    Проблема решена, крылась она в затёртом загрузчике, видимо при заливке скеча через USBASP он полностью очищает кристалл камня.
    Прошить загрузчик из arduino ide с помощью UABASP тоже не получилось, выскакивает сообщение мол проверьте обновление прошивки USBASP.
    В итоге загрузчик пришлось заливать HEX файлом с помощью программы avrdudeprog, после данных манипуляций переходник с arduino работает без проблем.
    Вт, 10.03.2020, 06:07 | Сообщение # 4
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Кто пользуется адаптерами USB-COM или знаком с UART, наверное смогут ответить на мой вопрос. Итак:
    Все мы знаем, что RX к TX и TX к RX, здесь всё просто и ясно, когда речь идёт про прямое подключение устройства к порту, особенно касается самоделок. Но как я понял, производители на некоторых адаптерах уже пишут на выходе "наоборот" что называется, то есть RX обзывают TX и наоборот, якобы для "тупых", мол сразу видно что к чему подключать. Есть ли вообще какие то стандарты в этом плане? Понятное дело, что это не проблема и мы это легко определим сами, а спалить не получится, но всё же хотелось бы закрыть этот вопрос для себя.
    Вт, 10.03.2020, 06:41 | Сообщение # 5
    alyns85
      Постов: 139   Друзья
    Я недавно покупал новый на Али вроде как всё по старому там с маркировкой пинов.
    Пт, 13.03.2020, 12:50 | Сообщение # 6
    Portveyn
      Постов: 4   ОК
    Стандарты на китайские устройства продаваемые на Алиэкспресс? Это фантастика. Покупая там отладчики STLink (3 штуки брал), обязательно первым делом сдираю с них корпуса и проверяю, совпадает ли маркировка назначения выводов на корпусе с маркировкой на плате. Один раз совпала biggrin
    Пт, 13.03.2020, 19:48 | Сообщение # 7
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    Portveyn, похоже только проверять, чем и занимаюсь. wacko
