    USB Программатор AVR
    Вс, 16.12.2018, 19:27 | Сообщение # 241
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Подскажите, насколько критичны номиналы резисторов R10-R14 на 330 Ом. Нашел только 220 и 360 ОМ.
    Пн, 17.12.2018, 07:16 | Сообщение # 242
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    yoga, они уровни программатора и прошиваемого контроллера согласуют. Номиналы не особо критичны, можно снижать до 220 Ом.
    Пн, 17.12.2018, 12:30 | Сообщение # 243
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Витинари, Спасибо.
    Добавлено (17.12.2018, 23:25)
    Cпаял, прошил . Пока вытаскивал программатор, замкнул + и -. В итоге Мега8 не читается, ошибка -24. Опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки. Надо наверное в ДИП собрать.
    Чт, 20.12.2018, 18:54 | Сообщение # 244
    DeChic
      Постов: 97   ОК
    Строительным китайским ножом со сменными лезвиями на запаянной микросхеме отрежте выводы ближе к корпусу и потом паяльником по одному удалите .... Либо сплав Розе в помощь
    Чт, 20.12.2018, 19:23 | Сообщение # 245
    Sam
      Постов: 2341   U
    Может ещё не всё так плохо. wink Нужен доктор в наличии обязательно.
    Не рекомендую. В итоге всё равно захочешь вариант в SMD исполнении.
    Цитата yoga ()
    опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки
    Попробуй утюг, если фена нет.
    Пт, 21.12.2018, 00:48 | Сообщение # 246
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Sam, Уже подготовил печать в дип. Доктор есть, паял несколько лет назад. Но смд Атмегу8 к нему подпаивать, проще диповскую взять.
    Пт, 21.12.2018, 05:19 | Сообщение # 247
    Sam
      Постов: 2341   U
    yoga, У меня пока тоже в Дип. Но хочу сделать так, чтоб QFP32 была снизу, а панелька под Дип сверху, чтоб программировать сразу такие микры без переходников и адаптеров. smile Пока руки не дошли.
    Файлы: 0517402.jpg (263.8 Kb) · 3700259.jpg (313.1 Kb)
    Пт, 14.02.2020, 23:02 | Сообщение # 248
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Подскажите, Progisp172 и программатор AVR910 можно связать? У меня не получилось.
    Вс, 16.02.2020, 22:17 | Сообщение # 249
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    Вот это крайняя версия USBasp, исправлены все схемотехнические ошибки, которые лет 20 кочуют из статьи в стать.Разводка платы моя по мотивам китаёзы, так привычнее. Место под джемпер Slow SCK сохранено, хотя и не нужно при применении прошивки с авто выбором частоты программирования, а вдруг найдётся любитель анахронизма. Прошивка для м8 v.2.2, fuse L = EF, H = C9.
    Устойчиво работает со следующими софтами:
    AVRDUDESS 2.1(avrdude v. 6.1)
    AVRDUDE_Prog 3.1
    USBasp_AVRDUDE_prog
    ProgASP_172
    SinaProg 1.1/1.4/1.4.5/2.1.1
    AVRDUDESHELL
    Khazama AVR Programmer 1.7
    eXtreme Burner - AVR
    AsProgrammer v.2.1.0.12
    Модуль для подключения микроконтроллеров в корпусах DIP, SO, QFN.
    Модуль может подключатся к программаторам посредством разъемов ISP-6, ISP-10, есть разъем для подключения к PICKIT2 - тогда с софтом AVRDUDESHELL мы имеем возможность этим программатором (PICKIT2) прошивать AVR.
    Так же под софтом AsProgrammer можно прошивать EEPROM 24,25,93 серий, SPI flash 25, 26 серий, Data flesh 45серии практически всех производителей, как с 5v0, 3v3, так и с 1v8 напряжением питания.
    Если есть желание узнать поподробней, могу открыть отдельную тему. И перестаньте копировать вещи 30-ти летней давности.
    Файлы: 1911311.jpg (343.8 Kb) · 2453728.jpg (116.3 Kb) · 5556783.jpg (100.7 Kb)
    Сб, 22.02.2020, 05:51 | Сообщение # 250
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Такая тема нужна, сейчас ПК и ноутбуки с COM-портом уходят в прошлое.
    Добавлено (22.02.2020, 06:55)
    Собрал USBasp программатор на монтажной плате, программа Progisp172 с ним связалась сразу. Удалось восстановить диагностический шнурок VCDS.
