    • Страница 4 из 4
    Часы на ATTINY
    Сб, 24.12.2016, 23:31 | Сообщение # 31
    volgavod
      Постов: 6   ОК
    Все!Готово!Работает!
    Файлы: radiogik_chasy.rar (715.4 Kb)
    Ср, 11.01.2017, 18:43 | Сообщение # 32
    sanyokfrolow2001
    напишите пожалуйста как это залить через дигиспарк для часов радиогика
    Добавлено (10.01.2017, 20:13)
    volgavod, можешь написать как ты это сделал?
    Добавлено (11.01.2017, 19:43)
    ребят помогите при компиляции такую ошибку выдает
    sketch\NerdWatch.ino.cpp.o: In function `BitDisplayer::Update()':
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:70: undefined reference to `LED::SetIntensity(unsigned char)'
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:86: undefined reference to `LED::SetMode(LED::Mode)'
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:87: undefined reference to `LED::SetMode(LED::Mode)'
    sketch\NerdWatch.ino.cpp.o: In function `setup':
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:130: undefined reference to `LED::SetMode(LED::Mode)'
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:134: undefined reference to `LED::SetMode(LED::Mode)'
    sketch\NerdWatch.ino.cpp.o: In function `loop':
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:144: undefined reference to `LED::Update()'
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:146: undefined reference to `LED::Update()'
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:151: undefined reference to `LED::SetMode(LED::Mode)'
    sketch\NerdWatch.ino.cpp.o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:28: undefined reference to `LED::LED(unsigned char)'
    D:\SANEEK\часы радиогика\DigisparkArduino-Win32\NerdWatch/NerdWatch.ino:29: undefined reference to `LED::LED(unsigned char)'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    Ошибка компиляции.
    Сб, 31.08.2019, 15:39 | Сообщение # 33
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    скажите сделал такие часы
    работают хорошо хочу в эти часы поставить акумулятор чтоб когда свет пропадает и время не сбрасывалось пробывал акумулятор 14500 и повышающий модуль выставил 5 вольт и подключил к часам идут двое суток скажите можно ли какой транзистор поставить чтоб открывался когда напряжение пропадало
    Файлы: 1319604.gif (17.3 Kb)
    Сб, 31.08.2019, 16:08 | Сообщение # 34
      Постов: 1790   Друзья
    Не понятен смысл транзистора. Зачем? Что он должен включать? Я бы сделал так. Поставил бы зарядку на 4056 с защитой длдя аккумулятора и от него запитал бы преобразователь на 5 В. Все это запитывается от тех же 5 В но есть резерв по питанию. Можно химичить и с диодами и ключами, но напряжения низкие и будут сложности с поисеом нужных деталей. Можно еще реле использовать, но не вижу смысла в этом.
    Сб, 12.10.2019, 19:27 | Сообщение # 35
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    cкажите можно ли эту плату вставить в эти часы чтоб когда свет пропадает они несбивались
    Файлы: 4325727.jpg (28.7 Kb) · 9819777.jpg (61.1 Kb)
    Сб, 12.10.2019, 20:55 | Сообщение # 36
      Постов: 1790   Друзья
    Конкретно в эти нет. То что вы хотите поставить является уже готовыми часами, с них нужно считывать время. А ваши часы работают программным способом. Надо смотреть в сторону обеспечения бесперебойного питания схемы. Для увеличения длительности работы неплохо бы отключать индикацию при работе от резерва.
    Вс, 13.10.2019, 14:01 | Сообщение # 37
    sergeu15794
      Постов: 65   U
    скажите нашёл такие часики
    вопрос будут ли цифры большие то есть на две трофы или нет и не вижу кнопок или это не часы
    Файлы: 1210594.gif (125.2 Kb)
    Вс, 13.10.2019, 14:25 | Сообщение # 38
      Постов: 1790   Друзья
    Все зависит от прошивки. Можно сделать часы, а можно то то другое. Что выводится и как надо читать в описании. Или анализировать прошивку. Ну или собрать включить и посмотреть. Может схема не полная, а какой то кусок для обьяснения чего то.
    И хорошие часы лучше собирать на DS3231,а не на 1307. Точность выше. Стоимость не сильно отличается. Схему с описанием и прошивкой на Атмеге8 находил и сохранял, но погиб винт на ноуте и все погибло. sad Так что не смогу показать. Поищите. И индикатор на семисегментных индикаторах,а не на 1602. Но может и найдете что нравиться. Поищите.
    Удачи.
    Вс, 13.10.2019, 16:28 | Сообщение # 39
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Я же давал ссылку,пост 35
    • Страница 4 из 4
