    Счетчик импульсов с комутацией нагрузки
    Вс, 27.10.2013, 22:29 | Сообщение # 1
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Прошу Вашей помощи!
    В интернете не нашел схему подобного девайса. Нужно следующее, желательно на PIC контролере, имеем колесо на котором установлен геркон и оно должно прокрутится допустим 100раз после чего отключается нагрузка и оно отключается. Рэле времени не подходит, здесь важно именно число оборотов. Заранее спасибо.
    Пн, 28.10.2013, 19:46 | Сообщение # 2
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    djsanya123, ну в принципе яб мог прошивку написать,но только на авр-ку,но по ходу это тебя не очень устраивает,а так может кто на пик сможет,надо дождаться других,и еще не очень понятен момент
    отключается нагрузка это понятно,а вот что оно хз...
    Пн, 28.10.2013, 20:34 | Сообщение # 3
    Не понятен момент. Тебе надо чтоб устройство считало количество импульсов, или просто отключало нагрузку, когда колесо остановится?
    Пн, 28.10.2013, 21:14 | Сообщение # 4
    NKR13265
      Постов: 2544   Друзья
    Ксюня, я так понял прибор должен отсчитать 100 оборотов и остановиться или что то на подобии этого
    Ср, 13.11.2013, 21:17 | Сообщение # 5
    ELK
      Постов: 81   Друзья
    а если с оптопарай похимичить, придумать чтобы на каждом обороте один раз перекрывалась.
    или ты с герконом жочешь? тогда магнит поставить
    ну а дальше счетчик, правда если 100 оборотов - это большой счетчик
    Добавлено (13.11.2013, 22:17)
    или обязательно на pic?
