    Подключение NоdeMCU8266 и дисплея ST7735 с SD ридером
    Вс, 09.08.2020, 18:07 | Сообщение # 1
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Выручите советом, перерыл уже что мог в инете. Не могу найти как SD подключить
    Исходно: NоdeMCU8266, на плате обозначенный как модуль HW-625 и ST7735 с SD
    NоdeMCU8266 - новый, ни чем более не прошивался, только заливались разные скетчи с Arduino IDE
    Полно разных вариантов подключения собственно дисплея, но не могу найти как подключить SD ридер на экране расположенный с выводами SD_SCK, SD_MISO, SD_MOSI, SD_CS.
    Например в библиотеке TFT_eSPI в User_Setup.h есть такой вариант для экрана:
    Код
    // For NodeMCU - use pin numbers in the form PIN_Dx where Dx is the NodeMCU pin designation
    //#define TFT_CS PIN_D8 // Chip select control pin D8
    //#define TFT_DC PIN_D3 // Data Command control pin
    //#define TFT_RST PIN_D4 // Reset pin (could connect to NodeMCU RST, see next line)
    //#define TFT_RST -1 // Set TFT_RST to -1 if the display RESET is connected to NodeMCU RST or 3.3V
    Но нет ни слова про пины для SD. Наверное считается, что это как-то само собой разумеющееся для тех кто в теме.
    А через эту библиотеку работает чтение SD карты по функции "Bodmers BMP image rendering function" в той же TFT_eSPI с выводом bmp на экран.
    И мне надо запустить именно этот вариант чтения с карты, чтобы понять почему не выводит на экран скетч погодной станции с такой же функцией вывода.
    К плате Arduino UNO нормально работает подключенное по такой схеме:
    Вот бы мне такую распиновку для моей версии 8266
    Файлы: 5258276.jpg (13.3 Kb) · 1323312.jpg (27.4 Kb) · 3223960.jpg (86.0 Kb)
