    • Страница 2 из 3
    Переделка схемы в Протеусе на микроконтроллере
    Чт, 30.01.2020, 17:56 | Сообщение # 11
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Чтоб переключится на инвертор.Чтоб опять 220 появилось.Падение на резисторах будет сравниватся контролером,чтоб переключать,аккумулятор сеть.
    Добавлено (30.01.2020, 19:02)
    Или если я не правильно сделал переправьте.
    Чт, 30.01.2020, 18:31 | Сообщение # 12
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Там контакты реле замкнуты,смысл тогда ставить реле?
    И выход ОУ "U2:B" надо на вход АЦП атмеги
    Но я бы выкинул эти усилители и подключил напрямую диоды к АЦП,там падение не более 1 вольта,так что опорное для АЦП поставить 1,1 вольт (программно),он намного стабильнее чем питающее 5 вольт
    Я бы попробовал так,а в процессе отладки будет понятнее верно/не верно
    Файлы: proteus_2.dsn (182.7 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 18:45 | Сообщение # 13
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Ну вок сейчас переделано можно писать под эту схему программу.
    Чт, 30.01.2020, 18:46 | Сообщение # 14
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    А тут вот как сделанно.
    Добавлено (30.01.2020, 19:47)
    Так не лучше?
    Файлы: 9353237.gif (12.8 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 19:09 | Сообщение # 15
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Там намного лучше,хотя сложнее-можно отстроить чтоб было изменение напряжения 0-5 вольт при температурах (с запасом) 30-45 градусов
    А зачем вам такое "быстрое" измерение температуры?
    DS18B20 измеряет быстро,у меня получалось 100 мсек (кроме первого измерения 700-750 мсек)
    Чт, 30.01.2020, 19:21 | Сообщение # 16
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Не знаю почему,может у меня камера большая.Инкубатор с переделаного холодильника.Я заметил как на спиртовом термометре быстро меняются показания,в сравнении с этим DS18B20.Он думает долго.Когда надо уже давно выключить термостат,а он ещё измеряет поднимает температуру.
    Добавлено (30.01.2020, 20:29)
    На видосе же видно,как он долго думает по сравнению с диодом.Вот так и у меня думает.
    Чт, 30.01.2020, 19:42 | Сообщение # 17
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    А разве вот так не льзя будет смоделировать в протеусе?Только там Амперметр вольтметр.
    Файлы: 3728162.jpg (75.5 Kb)
    Чт, 30.01.2020, 19:48 | Сообщение # 18
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Ну если из морозилки где -26 резко переместить в кипяток то да-медленно
    Но все равно можно дополнительно можно предусмотреть DS18B20,по схеме есть свободные порты,проще будет калибровать
    Я на схеме подписал "что это?"-каким образом у вас переключаются светодиоды направления вращения лотков?
    Будет либо гореть один светодиод (который подключен к плюс 5 вольт),либо оба,лучше второй светодиод подключить к другому порту,например D7
    Также я бы высвободил порты I2C-C0 и C1-мало ли,например DS1307-часы,для контроля времени переворачивания лотков
    Добавлено (30.01.2020, 20:51)
    Чтобы смоделировать зависимость падения напряжения от температуры на 1N4148 надо хотя бы приблизительно знать эти значсения хотя бы при 2-х температурах
    (эксперимент-достал платку с дисплеем,хочу опробовать сравнить 1N4148 и DS18B20)
    Чт, 30.01.2020, 19:53 | Сообщение # 19
    григорий0861
      Постов: 113   Друзья
    Понял,я только заметил.Надо добавить ещё один транзистор и зацепить его на порт D7?
    Добавлено (30.01.2020, 20:58)
    Я пробовал.Собрал платку,что я приводил схемку выше,которую вы говорите там на много лучше.И в место DS18B20 зацепил и контролер перестал показывать цыфры.
    Чт, 30.01.2020, 20:05 | Сообщение # 20
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Да,доп транзистор
    C диодом действительно быстрее,но надо калибровать
    • Страница 2 из 3
