Часы на AtMega8
| Пт, 23.02.2018, 17:37 | Сообщение # 241
Pentium
Постов: 25
ЛесникБелый, спасибо тебе добрый человек, развеял мои сомнения, С Праздиком!!!!
| Пт, 23.02.2018, 19:16 | Сообщение # 242
ЛесникБелый
Постов: 13
Цитата Pentium ( ) развеял мои сомнения Я тут попытался найти отличие вашей прошивки от прошивки Тёмыча сравнением в Total Commanderе... их нет, полное совпадение. Однако на вашей виснет, а на Тёмыча нет. Парадокс какой-то. Pentium попробуйте мою прошивку из #228 поста и фьюзы поставить Е4 и С9. Интересно ведь причину такого поведения выяснить.
| Сб, 24.02.2018, 14:01 | Сообщение # 243
Pentium
Постов: 25
ЛесникБелый, проблема с архивом, повреждён или неизвестный формат...Добавлено (24.02.2018, 15:01) --------------------------------------------- ЛесникБелый, не могли бы вы кинуть ещё раз архив.тот не открывается
| Сб, 24.02.2018, 15:45 | Сообщение # 244
ЛесникБелый
Постов: 13
Странно, паковал обычным winrar-ом. Подкину просто прошивки, если надо весь архив проектов вы скажите в каком формате.
| Сб, 24.02.2018, 16:58 | Сообщение # 246
Pentium
Постов: 25
ЛесникБелый, разводку делал такую
| Сб, 24.02.2018, 18:37 | Сообщение # 247
ЛесникБелый
Постов: 13
Плата разведена хорошо, ошибок нет. Выводимое значение температуры равно 128 (127,9) градусов. Проверил у себя нагревом датчика паяльником. Если бы было замыкание вывода данных датчика на плюс или минус, или же его физическое отсутствие, то значение на индикаторах было бы 999 (это забито в прошивке, можно делать хоть буквенное значение). Попробуйте замкнуть вывод данных датчика на минус или выпаять его, это покажет работает ли прошивка в контроллере и сам контроллер правильно. Если честно, я немного озадачен. Может у вас не ds18b20,а ds18s20? Насколько помню, у них разные данные вывода.
| Сб, 24.02.2018, 19:42 | Сообщение # 248
msmmmm
Постов: 891
Цитата ЛесникБелый ( ) Если честно, я немного озадачен. Может у вас не ds18b20,а ds18s20? Если дело не в датчике, то дело может быть в большом отклонении частоты тактового RC генератора МК от номинальной. Pentium, считай программатором из МК калибровочные константы для 1МГц и 8МГц. И, если есть чем, замеряй частоту ДИ на любом из анодов индикатора.
| Сб, 24.02.2018, 20:14 | Сообщение # 249
ЛесникБелый
Постов: 13
Цитата msmmmm ( ) считай программатором из МК калибровочные константы для 1МГц и 8МГц. Так это же и есть фьюзы или я неправильно понимаю?
| Сб, 24.02.2018, 20:28 | Сообщение # 250
msmmmm
Постов: 891
Нет, RC генератор - очень приблизительная штука, поэтому на заводе каждый генератор калибруется и константа заносится в специальные регистры, которые видны программатором. После сброса в регистр OSCCAL загружается значение калибровочной константы для 1МГц. Если используется другая частота, то соответствующая константа должна заноситься программой. Обычно этого никто не делает (точности хватает и так). Возможно это именно тот случай, когда не хватило.
