    • Страница 10 из 11
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    AVRISP mkII Clone (теперь поддерживает Xmega)
    Ср, 05.04.2017, 11:33 | Сообщение # 91
    dizzel
    Цитата LED ()
    Собрал, а он не работает, даже не определяется:(
    У меня аналогичная проблема. Собрал похожий на ваш программатор, при подключении к компу тишина полная. Проверил все на обрыв и кз.
    Подскажите где брать загрузчик, как и чем шить.
    Чт, 04.05.2017, 12:23 | Сообщение # 92
    ELcat
    Всем привет!
    На днях по неосторожности сжёг свой любимый покупной AVR ISP MKII Clone, служивший мне верой и правдой много лет.
    Порывшись на просторах Инета и пересмотрев множество вариантов данного девайса, наткнулся на данную статью. Был очень рад, что опубликованная на первой странице схема полностью совпадает с моим девайсом. Заменил контроллер и залил FLIPом прошивку, скачанную по ссылке с первой страницы. К моему разочарованию, девайс абсолютно не управлял светодиодами. Поискав первоисточники, обнаружил, что выложенная автором прошивка не только не соответствует схеме, но и не является полностью совместимой с AVR ISP MKII, поскольку не имеет поддержки PDI, а значит и не совместима с 16-bit линейкой XMega. При прошивке FLIP стирает USB бутлоадер и теперь для заливки другой прошивки придётся искать программатор.
    Автор, почему ты поступил как последний %%%%, просто скопировав чужую статью и подставив в неё левую схему? Отвечать не обязательно, вопрос риторический.
    Файлы: 7178302.jpg (71.5 Kb) · 9566705.jpg (64.4 Kb)
    Вс, 18.02.2018, 17:27 | Сообщение # 93
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Здорова мужики, какая верняковая печатка программатора?
    Ср, 28.02.2018, 09:12 | Сообщение # 94
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    Мне тоже интересно.Желательно весь архив с одного источника.
    Ср, 28.02.2018, 14:47 | Сообщение # 95
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Собрал недавно, в бою проверен, печатку брал тут. Главное не забыть установить драйвер после сборки!
    Пруфы:
    Файлы: 8745055.jpg (75.4 Kb) · 6066685.jpg (119.9 Kb) · AllAvrisp_mkII.zip (872.2 Kb) · 3036780.jpg (113.8 Kb)
    Ср, 28.02.2018, 14:51 | Сообщение # 96
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    17071987, Xmega шьет? Сам прогер прошивается через flip?
    Ср, 28.02.2018, 14:52 | Сообщение # 97
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Denhik019, конечно, ради её и собирал, чтобы Крота прошить.
    Ср, 28.02.2018, 14:58 | Сообщение # 98
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Denhik019, это Вам в тему Крота надо, тут тема программатора smile А по флуду: блок собрал, делаю катушку (нет качественного кабеля).
    Ср, 28.02.2018, 15:02 | Сообщение # 99
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    Понял. biggrin
    Пн, 18.11.2019, 04:51 | Сообщение # 100
    Mermen
      Постов: 45   ОК
    с этим http://u.to/F15HEQ проблемы возникли
    точнее кнопки которые с фиксацией - расположение контактов другое при переключении
    в итоге пришлось уже красивую плату резать и перемычки кидать sad
    а иначе не определялся системой
    • Страница 10 из 11
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
