    • Страница 2 из 4
    Почему бьёт током телевизионный кабель ?
    Пн, 17.08.2020, 14:53 | Сообщение # 11
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата Tygra ()
    Nik_4el, В нашем городе с совдепа ни в одном доме нет отдельной земли для щитов и никогда не было , только ноль , который постоянно где то не контачит , никто отводы не заземляет ! И не заземляют намеренно , почему я уже обьяснил ..
    Если вы это не видите,то это не означает что этого нет.
    Ваше объяснение.... сидящий на корпусе щитка тв отвод дает помехи , начинает цифра "сыпаться" ...
    говорит только об одном ....что у таких работает всё через "жопу" и не шина "земля " при этом виновата, а неправильное сетевое подключение из-за чего возникает упомянутые ваши помехи.
    Делают как им угодно(выгодно) ,а об людях и оборудование(аппаратуре) им чихать.
    А должно быть вот так ! ...объясняю вторично и показываю почему в каждой квартире должна быть "земля"
    и почему ноль- провод нельзя соединять с землёй.
    Ну,а оплётка ТВ-кабеля должна быть соединена с шиной земля,что и было показано на видео в предыдущем посте.
    Файлы: 2251650.jpg (69.6 Kb) · 9035510.jpg (122.8 Kb) · 0766795.jpg (256.0 Kb) · 4338221.jpg (133.9 Kb)
    Пн, 17.08.2020, 15:54 | Сообщение # 12
    У брата вели 3 фазы. Электрики заставили соединить ноль и заземление в щитке, что бы не было возможности воровать электричество. Так что спорное утверждение, что нельзя соединять.
    Пн, 17.08.2020, 17:19 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    Nik_4el, Приезжай , наспор покажу , я был лично в каждом доме в нашем городе , в каждом подьезде , заземления нет нигде и оно не планировалось ! Плевать что и как должно быть , мы живем в реальности , а не в теории , вся разводка ктв "висит в воздухе" , кое где стоят изоляторы на подьезд , подьезд это не как в столицах и больших городах , а обычные 5 этажей по 2-3 кв на этаже . Крепить отвод на щите наоборот опасно для жизни потребителей , отгорит ноль где то и пойдет перекосом напряжение по такой "недоземле" , так что нафиг эту теорию , при проектировании дома и тем кто строил нужно умничать , а не после уже ... Никто из операторов мелких городов не будет заниматься этой фигней прокладывать землю для своих отводов , свои ящики ставить под каждый отвод , тупо не рентабельно ....
    Пн, 17.08.2020, 18:22 | Сообщение # 14
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Это воровство - спорный момент.
    Грунт, даже влажный, не является идеальным проводником.
    А вот соединение рабочего ноля и земли в щитке может привести к материальному ущербу для хозяина(сгорит оборудование в доме) и в худшем случае к уголовному делу (в случае поражения электрическим током(на металлических корпусах может быть высокое напряжение ).
    Помню случай ...убило женщину , которая принимала ванну . sad
    У вашего брата электрики хитрые ... заставили соединять хозяина...
    Вот только при этом они будут не виновные...ведь это сам хозяин сделал такое соединение,а не они . :D
    В требование Правил устройства электроустановок (ПУЭ) жестко предписывают: защитное заземление и зануление электроустановок должно быть организовано независимо друг от друга, с помощью разных линий.
    Читаем ...
    Файлы: 5492666.jpg (135.1 Kb)
    Пн, 17.08.2020, 19:30 | Сообщение # 15
    Цитата Nik_4el ()
    Читаем ...
    С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах.
    Пн, 17.08.2020, 20:21 | Сообщение # 16
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Вообще спорное решение. Но сажать землю на ноль - ещё более спорное решение.
    Всё таки в нормальных странах, земля - отдельный третий провод. И это не спроста. И начнем с того что использовать приборы, где предусмотрен 3 провод для земли нужно всё таки с отдельной землёй. Ни кто кроме конечного пользователя не несёт ответственности , за использование сети с не удовлетворяющими требования производителей.
    оттуда и столько срани в сети, было бы по уму - проблем бы не было. Ну если ты блин кладёшь новую проводку, блин купи ты долбаный третий провод. Щас всё розетки с ним.
    Или что бы была земля, или вообще без неё. Ибо соединять без земли все корпуса в одну точку, без земли - чревато. От туда проблема с Y конденсаторами. Или использовать их с землей, или нафиг их выкидывать. Ибо половину сетевого напряжения на корпусе - то ещё удовольствие...
    Пн, 17.08.2020, 20:26 | Сообщение # 17
    Sam
      Постов: 2341   U
    У нас дом строили солдаты в 89-90гг. Вряд ли тогда кого-то волновало всё это.
    Пн, 17.08.2020, 20:28 | Сообщение # 18
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Sam ()
    У меня тоже кабель фигачит от души. Особенно когда до корпуса ПК дотрагиваешься при этом держась за разъём на кабеле.
    Цитата Nik_4el ()
    Сейчас у всех тв импульсные блоки питания ,на корпусе которых неслабый потенциал если нет заземления.
    Это всё приборы для которых нужен ТРЕТИЙ провод. Они не предусмотрены работать без земли. В прочем ты и так написал про это.
    Я повыкусывал все Y конденсаторы (только не между высокой и низкой стороной транса, )
    Везде, в принтере, в мониторе, в компе - и знаете что? - почти не щипет. И с микрофоном проблем меньше стало, а то как в самолёте был)))
    Пн, 17.08.2020, 20:29 | Сообщение # 19
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну тогда у нас и не было аппаратуры, которой нужен третий провод. Её вообще почти не было. sad
    Пн, 17.08.2020, 20:36 | Сообщение # 20
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Кстати, по выкусывал, после того ка после душа, взялся подключать что то к usb, стоя голыми ногами на полу, (частный сектор дом, фундамент близко от пола, и очень влажное место вокруг дома в принципе)). Так пере***** что аж взбодрился.
    • Страница 2 из 4
