    • Страница 2 из 2
    Самодельная антенна для дальнего приема цифрового ТВ
    Ср, 20.05.2020, 21:18 | Сообщение # 11
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    от подрисовал как напрямую
    Файлы: 4857711.jpg (18.9 Kb)
    Ср, 20.05.2020, 23:22 | Сообщение # 12
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    Это в этом месте нужно перемычки поставить, я правильно понял?
    Пт, 22.05.2020, 08:56 | Сообщение # 13
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    да правильно понял
    Пт, 22.05.2020, 23:13 | Сообщение # 14
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    ... и убрать трансформатор согласования. Как писалось выше, лучше антены Харченко, здесь и не придумаеш и простота согласования, и хороший коофициент усиления самой антены, хорошая диаграма направлености, и простота изготовления, это все в одной антене, только может еще сделать не на два квадрата, а на четыре, ну и естественно с решеткой и усилком и должно пойти. Можно еще и усилок доделать, поставить на входе простенький LC-фильтр, хотяби одно, двухзвенный, чтобы отрезать метровые волны, чтоб не перегружал вход. и усилок, очень желательно с регулировкой напряжения, у меня на меньших напряжениях, 6-8 В, работает намного лучше и стабильней.
    Вт, 26.05.2020, 12:53 | Сообщение # 15
    MishkA777G
      Постов: 148   ОК
    alex100, спасибо за совет! Про четырех элементную видел видео как-то, даже одно время хотел сделать, но провода не было нужного. А уже готовая у меня аллюминиевая, к ней ни как не припаяться да и место где присоединен кабель залил термоклеем намертво. Я вот думаю, можно ли усилитель подключить в разрыв кабеля??? Не на самой что бы антенне был, а через разъем подключался или от этого сигнал будет слабее???
    Слышал, что еще какие-то ЛТЕ фильтры ставят, от помех, что это такое? Можно ли его с училителем ставить.
    Вт, 26.05.2020, 19:49 | Сообщение # 16
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    на работе не ловит ни как расстояние на прямую 50-60 км хочу попробовать двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах: у нас 2 мультиплекса по 10 каналов 24 25 каналы dvb-t2 498 506 мГц , помехи ЛТЕ 800мГц свч 3000 мГц И УКВ 100-150 мГц я думаю рассчитать на 500 мГц и , кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
    Вт, 26.05.2020, 20:32 | Сообщение # 17
    Антенна Н. antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php Туркина для DVB-T2
    Файлы: 8126625.jpg (56.5 Kb)
    Ср, 27.05.2020, 04:44 | Сообщение # 18
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Цитата краб ()
    Антенна Н. Туркина для DVB-T2
    это понятно вопрос был про двухзвенный фильтр на спиральных резонаторах, кто нибудь паял такие и есть ли толк от них?
    Пт, 29.05.2020, 09:44 | Сообщение # 19
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    краб, есть медный фильтр запаянный со всех сторон кубик , из него хочу спаять или из совдеповского текстолита двухстороннего из чего лучше делать корпус? Куркулятор видел считал ,размеры нормальные выходят паять можно и расход материалов небольшой , без него на до вспоминать правила математики smile . Настроить надо по ачх метру, или по гсс и это главная проблема создания такого фильтра, вторая это температурная нестабильность.
    Пт, 29.05.2020, 19:35 | Сообщение # 20
    На упреждение полосу шире заложить,с проводом на эти частоты засада,или полированый медный или посеребреный нужен,коробок желательно глухой,,однажды перестраивал полосовой на 144мгц с 162мгц то не распаивал,менял винт с гайкой бОльшего диаметра вместо штатного на корпусе,емкость увеличилась,аккурат попал в диапазон,перестраивал рст "маяк",выдурил однажды у такси
    • Страница 2 из 2
